Anrollen beim Bremse loslassen
  • Mahlzeit!
    Wir haben den Ora seit ein paar Tagen.
    Was mir aufgefallen ist:
    "Startet" man das Auto bzw. möchte nach längerer Standzeit losfahren dann fährt das Auto nicht los, wenn man "D" oder "R" einlegt, erst nach berühren des Gaspedals.
    Bleibt man kurz stehen, an einer roten Ampel z.B., geht dann von der Bremse dann rollt das Auto an, genauso wenn man kurz stehen bleibt und dann den Rückwärtsgang einlegt.
    Wenn man bei längerem Stehen sanft los möchte, z.B. Ausparken mit Fahrzeugen hinter und vor dem Ora muß man schon sehr sanft aufs Gaspedal gehen, das stört mich etwas.
    Kann man einstellen, daß das Auto gleich nach Einlegen der Fahrstufe und Loslassen der Bremse sanft anrollt?
    Rückwärts aus der Garage raus ist es auch unangenehm, man "startet", legt "R" ein, das Auto rührt sich nicht.
    Tritt man sanft aufs Gas dann rollt das Auto rückwärts an, allerdings mit spürbar Geschwindigkeit, mir wäre sanfter lieber, lässt sich das einstellen?
    ciao, Jockel
  • Mahlzeit!
    Kurze Rückmeldung:
    Auto Hold deaktivieren hilft tatsächlich.
    Jetzt müsste das Auto nur noch nach Einlegen der Fahrstufe sofort anrollen wenn man von der Bremse geht, da braucht das Auto tatsächlich eine kurz Berührung des Fahrpedals bis es loslegt.
    ciao, Jockel
  • Hi,
    ich mache das Auto auf, steige ein, schnalle mich an, steige aufs Bremspedal und lege die Fahrstufe (vorwärts / rückwärts) ein.
    Wenn ich dann die Bremse loslasse passiert nichts, erst wenn ich das Fahrpedal berühre.
    ciao, Jockel
