Batteriezustand in der App?
  • Mein 300 pro hat aktuell einen SOCE von 88,3% bei 34700 km (EZ: 03/2023)
    Dies scheint, zumindest wenn man die Werte in diesem Thread vergleicht, bei dem kleinen LFP Akku der 300er normal zu sein.
    Ob diese Werte allerdings gut oder schlecht sind kann ich nicht beurteilen.
    Der Akkupack meines 300 Pro ist das Modell PB365131A und wurde laut Typenschild von CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) hergestellt.
    Da dies einer der führenden Batteriehersteller für Lithium-Ionen-Akkus weltweit ist, hoffe ich zumindest auf eine entsprechend lange Lebensdauer.
    Der große NMC Akku (PE338187A) der 400er bzw. GTs weist bezüglich der Degradation laut SOCE wesentlich beruhigendere Werte auf, muss aber wegen der anderen Akkuchemie gesondert betrachtet werden.
  • Ja, 88,3 % SOCE (State of Certified Energy / Batteriezustand) bei 34.700 km und EZ 03/2023 ist für einen Ora 03 (ehemals Funky Cat) grundsätzlich noch im normalen Bereich – aber es ist schon am unteren Rand dessen, was man nach knapp 3 Jahren erwarten würde.
    🔋 Einordnung des Wertes
    Neuwagen: ~100 % SOH/SOCE
    Nach 2–3 Jahren und ~30–40.000 km:
    👉 90–95 % sind häufig
    👉 87–92 % ist noch im normalen Rahmen
    👉 unter 85 % wäre eher auffällig
    Mit 88,3 % liegst du bei etwa 11–12 % Kapazitätsverlust. Das ist nicht ungewöhnlich, aber etwas stärker als bei sehr schonend genutzten Fahrzeugen.
    Das sagt die KI dazu
  • Da fällt mir gerade auf, dass Ihr immer über die LFP-Akkus redet. Diese sollten doch eigentlich, im Unterschied zu den NMCs, mehrere Tausend Zyklen halten?? Habe mir deshalb auch so einen Akku in den Keller gestellt (BYD HVS). Da spricht man von 6000 Zyklen. Lasst uns rechnen:
    Der LFP des ORA hat eine 48 kWh Batterie.
    Bei 17kWh/100 km ~282 km pro Ladung.
    282km x 6000 Zyklen = ca. 1,7 Millionen km. Dann sollte aber nach ~30Tausend km noch gar nichts an SOH verbraucht sein.
    Unser NMC-Akku (58kWh) beim EV6 zeigt nach 37Tausend km immer noch 100% SOH.
    ORA 400 Pro Plus in Celestial Blue / Starry Black Erhalten 28.06.25. Kia EV6 Deep Forest 58kWh, PV und BYD Speicher. E-Auto seit 2020.
  • Unser NMC-Akku (58kWh) beim EV6 zeigt nach 37Tausend km immer noch 100% SOH.
    Da haben die Ings mal "besser", zumindest kundenberuhigender programmiert und zeigen die 100% viel länger an.
    Ich vermute ein echter Test schmeißt andere Ergebnisse raus.
