DAB: Drama oder Brauchbar ?
  • Hallo Zusammen,
    Wie sind Eure Erfahrungen mit DAB (abgesehen von der hier schon mal angesprochenen fehlenden Liste)? In unserem Kätzchen ist Radio via DAB eher Drama als brauchbar. Das Radio verliert ständig die Sender, was zu nervigen Tonausfällen führt (jede Minute mind. 1x - eher öfter). Nun, auf dem Lande würde ich das noch verstehen/ aber hier im RheinMain-Gebiet ??
    Ich habe die Befürchtung, dass es an unserem Kötzchen liegt, oder ist DAB bei Euch auch nur eine (weitere) unbrauchbare Funktion ???
  • Hallo Zusammen,
    Je nach Katzenlaune.😾 Meistens funzt es einwandfrei. Gelegentlich hört man nix und man muss das DAB-Radio wieder aktivieren. Oder es ist nach einigen Minuten von allein wieder da. Dann ist die Lieblingssendermarkierung (Herz) plötzlich weg. Der favorisierte Sender läuft dann zwar, aber ohne Senderkennzeichnung. Kann auch sein, daß der laufende Sender in der Favoritenliste nicht markiert ist (gelbes Pünktchen). Dann kannst Du auch darauf rumtippeln, ohne daß etwas passiert, die Markierung fehlt dann auch bei den anderen Sendern, wenn sie eingeschaltet sind. Habe ich etwas vergessen? Ich weiß es nicht mehr ... 🫣🙉
  • Je nach Katzenlaune.😾 Meistens funzt es einwandfrei. Gelegentlich hört man nix und man muss das DAB-Radio wieder aktivieren. Oder es ist nach einigen Minuten von allein wieder da. Dann ist die Lieblingssendermarkierung (Herz) plötzlich weg. Der favorisierte Sender läuft dann zwar, aber ohne Senderkennzeichnung. Kann auch sein, daß der laufende Sender in der Favoritenliste nicht markiert ist (gelbes Pünktchen). Dann kannst Du auch darauf rumtippeln, ohne daß etwas passiert, die Markierung fehlt dann auch bei den anderen Sendern, wenn sie eingeschaltet sind. Habe ich etwas vergessen? Ich weiß es nicht mehr ... 🫣🙉
    bei mir das gleiche MrGreenwood, obwohl heute war es besser. gestern hatte ich den ganzen Tag "keine Sender" irgenwann plötzlich waren Sender vorhanden. ich hatte vorher einen t-cross dort funktionierte DAB immer bestens. da wurden mir auch Bereiche angezeigt und darunter die entsprechenden Sender. das ist hier nicht der Fall hier werden die gefundenen Sender alfabetisch aufgelistet
  • bei mir das gleiche MrGreenwood, obwohl heute war es besser. gestern hatte ich den ganzen Tag "keine Sender" irgenwann plötzlich waren Sender vorhanden. ich hatte vorher einen t-cross dort funktionierte DAB immer bestens. da wurden mir auch Bereiche angezeigt und darunter die entsprechenden Sender. das ist hier nicht der Fall hier werden die gefundenen Sender alfabetisch aufgelistet
    Ja, ein elendes Drama. Kenne ich von meinen vorigen Autos überhaupt nicht. Null Probleme. Ich frage mich schon, wieviel Mühe es wohl gemacht hat, ein DAB-Radio so zu verbasteln, dass es nicht funktioniert. 🤣😂
  • Ja hier wäre ebenfalls großes Verbessserungspotenzial immerhin soll ja jetzt ein Update für CarPlay verfügbar sein. Bringt in Sachen Unterhaltung auch wieder einiges
    Das wird doch schon seit Monaten angekündigt. Ich glaube das erst, wenn es aufgespielt ist.
  • Das wird doch schon seit Monaten angekündigt. Ich glaube das erst, wenn es aufgespielt ist.
    Die erste Israelin [sehr merkwürdig, dass Israel bei der Priorisierung bei ORA so weit oben steht] bekommt wohl morgen (Donnerstag) ihr Android-Auto-Update
    [sieht übrigens aus wie dein ORA, aber ohne deine Individualisierungen].
