Hallo zusammen, Motor laufen lassen, Wahlhebel auf N… Dann wird das Auto durch die Waschstraße gezogen. Nur wie macht man das mit dem Funky Cat? Grüße Markus
ORA und die Waschstraße!?
Servus🙋🏻♂️,
prinzipiell genauso: auf „N“ und Finger weg von Lenkrad und Parkbremse.
Falls Du aussteigen musst (vor dem Waschgang) würde ich den Schlüssel am Mann behalten; dadurch ist sichergestellt dass sie nicht verriegelt. Und wenn nicht verriegelt: Motor „läuft“ bzw. ist eben „an“.
... und auf jeden Fall AVH deaktivieren! ⚠️
Ich fasse nochmal zusammen:
• Gang-Wahl-Hebel auf N [Leerlauf], nicht: P!
• AVH [automatischer Anfahrassistent] abschalten
• Scheibenwischer aus | nicht auf automatisch
• Schiebedach & Fenster schließen
[ 2 Sprachbefehle:
»Hallo Ora« o. »ORAs Name« Schiebedach schließen!
»Hallo Ora« o. »ORAs Name« Schließe alle Fenster! ]
Und dann USB-Stick einstecken und Kino-Film starten...
Kann man nicht einfach das Fahrzeug mit dem Schalter links neben dem Lenkrad ausschalten. Dann sollten doch alle Funktionen deaktiviert sein, oder? Und natürlich noch auf N stellen.
Wenn du es ausschaltest, sind die Motorfunktionen deaktiviert (du kannst dann auch nicht mehr z.B. das Schiebedach schließen lassen).
Dann kannst du m.E. nicht mehr den Wahlhebel auf N stellen und auch nicht mehr AVH abschalten.
Das Auto muss ja auch noch rollen können. -
Auf keinen Fall die Zündung ausschalten! Es wird automatisch P eingelegt und die Parkbremse wird aktiviert!
Aah, danke für den Tipp. Wäre lustig geworden bei unserem ersten Waschgang 😏
Habe noch was im Handbuch gefunden:
Alarm [-Anlage] abschalten vor einem Waschgang in der Waschanlage:
Hääää? Wer schließt sein Auto denn in einer Waschanlage ab? 🤔 Oder überhaupt beim waschen? 😳
