Kleiner Tip am Rande: Ich habe ein Typ2 Kabel (22kW 5m) von Green Cell auf [eBay] Kleinanzeigen für 50€ gekauft mit Hartschalen Case. Teilweise findet man auch OEM Kabel von VAG, BMW, Mercedes oder Renault für einen Guten Preis.😉
Kein Typ2-Ladekabel im Lieferumfang
Spiralkabel würde ich nicht nehmen. Aus den von Mr.Greenwood genannten Lack-Gründen. Habe schon immer Bedenken bei den Verschlusskappen für Ladebuchse + Kabel. Bin gespannt, wie es rund um die Ladebuchse in 1-2 Jahren aussieht. Feinste Kratzer sind da ja eigentlich vorprogrammiert.
dafür gibts politur ruby
... oder schieben. 🤣😂😅
Gibt es eigentlich irgendwas besonderes worauf ich bei einem Typ 2 Kabel achten muss?
Mindestens 3-phasig 11kW sein. Also einfach gesagt eigentlich jedes 11kw oder 22kw Kabel.
• Stecker/Buchse: am einen Ende des Kabels sollte sich ein Typ-2-Stecker, am anderen eine Typ-2-Buchse befinden.
• Länge: unter 5 m würde ich persönlich nicht nehmen, damit man auch möglichst an vielen (schlecht zugänglichen) Stellen laden kann.
-.Am Tesla-Charger habe ich gelernt, was es heißt, dass ein Lade-Kabel (dort ein CCS-Kabel vom Charger etwa 1 bis 1,20 m kurz, nicht verlängerbar) zu kurz ist.
• »Spezifikation«: mindestens 11 kW | 3-phasig [mehr geht natürlich, bringt aber nicht mehr, deshalb lädt der ORA Funky Cat nicht mit 22 kW,
-.aber vielleicht willst du nach dem ORA das Kabel irgendwann für höhere Ladegeschwindigkeiten weiter verwenden?], sonst schränkst du deine Ladegeschwindigkeit durch das Kabel schon ein.
Ist bekannt und auch vorhanden.
Dennoch finde ich die Option, wenn erst gar keine Kratzer auftauchen attraktiver, als die Option diese später entfernen zu müssen.
Gerade zugeschlagen 22KW, 7m mit Case, für 99 Euro ein Schnapppasted-from-clipboard.png
Gibt es auch für 11KW, theor. etwas höhere Ladeverluste...
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/202401913_-e100006-evbee.html
Danke für den Tip, habe ebenfalls ein Ladekabel gekauft in der 5m Version für 79€.
